MPS的磁钢工具完成的主要工作是配合芯源的磁感应传感器芯片设计出符合工程要求的磁钢。磁钢通常被安装在一个旋转部件上,在部件运动的情况下,通过磁钢的磁场也会跟着旋转,传感器芯片通过检测磁场,从而分析出旋转角度和位置信息。从设计工作上MPS将这块设计工作通过这款设计工具让用户自行发挥。这款软件的设计步骤也是非常方便的,网页直接提供了所有的步骤。
(1)首先,是选择磁钢在芯片的相对安装位置,有三种方式:在芯片的顶部,侧边和正交方向的侧边,此处测评选择顶部方向。
(2)接下来就是选择磁钢的形状,有如下三种,圆柱体,圆环和两个半圆柱体,此处选择圆柱体。
(3)然后就是进行参数的设计,这里包括磁通量和相关尺寸的参数输入,按照设计的尺寸输入即可。
此处还可以设置传感器芯片的型号,空气间隙等参数。
更有各种高级设置,包括各种芯片对于磁钢的角度和位置的偏移。
(4)输入完成后,就可以得到磁钢配合传感器芯片的报告了,首先就是各种输入参数:
然后就是传感器芯片在相应磁钢和安装位置情况下测得的角度和磁通变化。
整个仿真软件可以让用户直观看到磁钢的设计效果,还能导出PDF和Excel供用户使用。
