最近参加MPS在线设计工具的使用活动,这回试用MPS的磁钢在线仿真工具。这个工具主要是对磁钢和霍尔传感器进行仿真。可以在电机转速、角度检测的场景下应用。
首先选择霍尔传感器和磁钢的摆放方式,通常是Advanced Solution。
(见跟帖图1)
常见的磁钢形式为Cylinder。
(见跟帖图2)
然后对磁钢参数进行设定,可以直接从下拉选框里选择不同类型磁钢的典型值。
(见跟帖图3)
然后设置霍尔传感器,这里我设置的是MA302.
(见跟帖图4)
然后确定两者相对位置,方式为中心对中心。按照设计实际来填写即可。
(见跟帖图5)
最终就会生成机械角度-磁场角度曲线,蓝色的代表直接测量得到的曲线,红色是加入BCT补偿之后的曲线,可以看出,红色曲线的机械角度基本等于磁场角度。
(见跟帖图6)
最终仿真结果还可以生成报告导出
(见跟帖图7)
总的来说,磁钢仿真工具操作起来十分简便,每个参数代表什么意思都用图形的方式告诉用户,降低了用户的学习成本,最终生成的角度曲线也十分方便用户的软件编写。
不过在这里还是建议工具能支持中文显示就更好了。希望MPS的仿真工具能越出越多,越做越好。
