LLC电路主要用于实现软开关电路,此次测评的工具为芯源提供的电路元器件参数设计工具。软开关电路实现的主要功能是将两个MOSFET管在零电压时开通,从而达到降低开关损耗的目的,电路的主要拓扑如上所示。芯源提供这款在线LLC设计工具可以帮助设计者自动获得谐振腔的参数值(Lr,Cr和Lm),以确保变换器可以在准谐振范围中工作。
程序实现的设计流程如下:
具体操作步骤如下:
(1) 定义变换器的输入输出。
计算公式为
按照输入参数得到n= 16,Mg[max]=0.53,Mg[min]=0.47
(2) 考虑最大增益,选取Lr和Cr构成的滤波器品质因数(Q)和Lr和Lm之间的电感值比率(Ln);
通过步骤(1)获得了上图中的图,按照要求选取图中的红线Mg[max]以上的点可以确定出Q和Ln。
(3) 设定一个比系统最小增益大的值后,工具将计算出Lr和Cr的值;
但是在此处可以看到Mgmax参数是不符合要求,呈现红色,可以通过手动调整Lr或者Cr值或者频率fsw来进行调整,或者回到上一个步骤来调整Q和Ln。此处我调整fsw来满足条件。
(4) 最后就可以计算出满足要求的最终参数结果和推荐器件了。
