作为研发工作者,基本是坚持理论和实践相结合原则。
根据电路拓扑、输出输出条件,按上面方法1和2计算出最大磁通密度和最大电流值,并迭代计算,做到选型的正确性。
调机过程中,就是理论的实践,验证实际测试的电流值与计算值是否相当,并修正相应的参数,比如转换效率等,同时也验证出磁通密度。结合方法3和4,实践活动验证电感是否饱和,并反馈至理论的设计修正,最后满足设计和应用的要求。
电感饱和,电感量消失,相当于一根导线,可以认为是一个电阻。在设计中电感的选型很关键,首先1.封装类别,不同封装的电感其额定电流与饱和电流有很大的差异。2.可以选择额定电流较大的电感,防止电感进入了饱和状态。
选择正确的产品很重要,有些叠层功率电感厂家根据的温升电流值来定义其额定工作电流。设计工程师一般会按照传统功率电感选型经验,根据供应商电感规格书上定义的额定电流值来衡量其实际电路中的额定工作电流,这样一来很可能会导致因电感饱和电流低于电路的实际工作电流。所以搞懂产品的规格说明书,选择专业的厂商产品很重要。
尽量选用大电流低内阻的电感。
可以考虑用单片机做一个简易小工具,接上电压电流,直接给出结论。
理论计算后再实测留余量才放心,话说有计算软件和仿真模型就更好
