1非常棒的科普知识,电感在线选型工具也非常棒,也推荐了身边的人用。2要根据电路要求,适当选择电感器的工作频率。低频电路用的电感器应该选用铁氧体或硅钢片作为磁芯材料,其线圈还必须能够承受较大的电流。音频电路用的电感器则选择硅钢片或坡莫合金作为磁性材料。频率较高的电路用的电感器则选用高频铁氧体作为磁性材料。若工作频率超过100MHZ的时候,则最好采用空芯电感器。
感谢科普,学到了很的电感方面的知识。其实不管在什么电路中,电感都是需要重点关注的对象之一, 选择电感时,不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等,如果没有特殊要求,我建议选择电感尺寸时,尽量选择电感高度是长度1/2的电感,这类尺寸电感结构和工艺都是最成熟的,当然,这仅仅是我个人的建议。
非常期盼能出一个MPS官网能出一个DC-DC的demo,结合电感在线选型工具的操作,演示demo板上电感选取的详细过程,以及参数变化后的demo板工作的各种实验现象,例如电感感知余量不够DC-DC的demo板输出波形会怎样、温升效果会怎样,又比如电感周围普通和不普通的EMC如何。
不错,这个文字很有用,学习了!学习分享。
很不错的知识普及,这样的普及活动多多举行,希望MPS这几期的电感知识大考精华置顶。
之前自已选择电感的感值都是根据芯片的规格书里选择的,这篇文章讲解比较详细。要是能够详细讲解每个公式里的参数就更好了。
楼主这篇电感如何选择的文章图文并茂,讲很通俗易懂,还实用。
试用了一下文中最后的这个电感在线选择工具,简直不能太好用了。
根据使用需要选择 同步降压,非同步降压,同步升压,非同步升压,然后填入各种参数,
进行傻瓜式操作计算,最后还直接获取推荐的电感。
只能说,这个工具太好用,太感人了,懒人必备,收藏之。
开关频率的提高可以让电感值变小,从而让电感的物理尺寸变小,节省电路板空间。电感值变大,输出纹波会变小,但电源的动态响应也会相应变差,所以电感值的选取可以根据电路的具体应用要求来调整以达到最理想效果。
电感的选取需要根据实际应用电路选择,通过理论计算在结合实际用电负载一起看,选择合适的电感。电感的感量、DCR、温升电流都是重点关注的参数。首先要学会计算,MPS通过简短的图文展示,将电感的计算很容易理解,做到知其然知其所以然。
