Q:MPM5452效率提升的秘诀是什么?
A:合理的电感设计,更好的IC功率器件设计。没有所谓秘诀,只有不断压榨出来的设计。考虑给MPS的IC设计工程师加个鸡腿。
Q:工作频率高损耗大还是频率低损耗大?
A:工作频率高,IC的开关损耗增加,电感的交变损耗减小;工作频率低,IC的开关损耗减小,电感的交变损耗增加。所以选取合适的开关频率很重要,电感的选取也很重要,不能一概而论。
Q:替代LDO的供电DCDC还需要外部额外的滤波电路么?
A:需要额外的LC,但是这个LC滤波的体积非常小。可以在官网或者xilinx网站上找到我们相关的详细设计资料。
Q:芯片级别的线损补偿是如何做到的?
A:通过对比目标电压,反馈环会自动调节输出电压来补偿。
Q:MPM3690-50D-50A需要额外散热措施吗?
A:需要根据具体的功率和应用环境来定
Q:MPS芯片可以将部分电容包到IC内部吗?
A:MPS的模块已经集成了部分电容到内部,比如有些模块集成了VCC电容,BST电容等。
Q:电源模块用数字方案是不是才能做到功率密度高是不是?
A:功率密度和拓扑形态、封装工艺有关系,与数字控制方案或者模拟控制方案没有太大关系。
Q:跳变纹波要求具体的环路指标要达到多少?
A:相对来说,带宽高一些,有足够的相位裕度,就能提供更好的跳变性能;但是过高的带宽设计,有可能会带来系统工作不稳的问题。
Q:440uF输出电容,电源输出上升时间是多大?不会造成瞬间电流过大么?
A:通过调整输出电压上升时间防止瞬间电流过大
Q:示例中的纹波测试,有没有在示波器的探头与接地夹间加电容来测试?
A:您提到的这种接法测到的是经过电容滤波后的假波形,体现不了真实值。文中的电压纹波是直接在示波器20MHz带宽下测到的结果。
Q:纹波形态是不是指频率高于工频的类似正弦波的谐波?
A:稳态纹波是与开关频率同频的开关纹波
Q:纹波做到1%是不是就完美了?
A:不同的应用对纹波的要求不一样哦。
Q:输出电容采用固态电容是不是可以减小面积?
A:可以,但是固态电容成本很高。结合成本和性能等综合考虑最合适的设计吧
Q:跳变纹波是不是动态负载下电压的过冲及下冲?
A:是的
Q:数字模拟部分供电主要有哪些区别?
A:模拟部分的供电更关心噪声、电压精度等方面;数字部分的供电可能会关注负载跳变性能更多一些。
Q:工业测试设备电源对EMC有没有要求?
A:是有要求的,通常会综合整机进行系统级EMI设计
Q:MPS电源模块输出功率多大
A:不同的电源模块输出功率不同,从几w到几百w不等
Q:抖频功能对降低EMI一般有几个dB改善?
A:这个需要根据实际的负载大小,原有峰值频率等因素讨论
Q:MPM3860休眠时候功耗是多少W?
A:MPM3860工作在强制连续模式,5V输入情况下静态电流为105uA
Q:mps电源模块最大电流多少?
A:MPM系列目前单颗最大有100A,最大可并联输出800A;即将推出单颗300A
