看了 “便携式多功能电工台”的选型视频,收获很大,作者用思维导图的方式来便携式多功能电工台的选型,在记录头脑风暴的同时也能快速发现选型中的问题。
根据以往项目的经验,说说方案选型需要考虑的问题点。主要是电子消费产品,在方案选型中需要考虑以下问题:
1.成本
芯片成本决定了产品的最终成本。根据最终产品的定位,然后选择相应定位的芯片。根据bom表核算成本。
以tws耳机为例,面向高端定位,选择高通的方案,或者bes高端芯片。低端白牌,选择定位白牌的tws主控。
2.功耗
在碳中和时代,低功耗,芯片功耗 工作电压和工作电流。因此选型时需要通过芯片datasheet来获取芯片的功耗信息,工作模式,睡眠模式等
3.产品的相关认证
以tws蓝牙耳机主控为例,支持的哪些profile以及profile版本,支持蓝牙core spec版本:V5.2,V5.3等?蓝牙产品还需要通过BQB认证。
车用芯片,是否通过来相关的车规认证。
4.参考设计
是否有相关的参考设计,技术支持是否能够满足需求。
在选型时,可以登录厂商的网站和论坛获取相关支持和参考设计,例如mps的中文论坛。
5.稳定性
包括功能,工作温度,储藏温度,是否RoHS认证。
曾经项目中遇到一个芯片,超过一定温度后芯片不能睡眠,导致没法进入低功耗状态,持续消耗电池。由于该芯片设计时,未能考虑到在该环境温度内工作,但是在船运过程中,集装箱内的温度超过其工作范围。因此这是选型时考虑不周导致。
6.产品供货
在后疫情时代和缺芯时代,芯片的供货问题也非常重要。芯片的货源是否足够,可替代产品是否有。如果方案选型完成后,芯片不能及时供货,导致无法生产,带来严重的损失。
