【MPS EMI 知识充电节】赚积分赢好礼
通常EMI接收机都可以在整个测试频段内分别测量PK、QP、A V等不同的数值,这个与接收机的测量设置有关。一般峰值检测保留了发射信号中每个谐波的峰值,而准峰值检测则是根据每个信号分量的重复率对其加权;可以通过接收机设置测试A V平均值再与平均值的限制标准进行更直观的比较。
MPS电源管理 应用场景较多 性价比也高 非常值得推荐
电源emi问题其实本质上就是电磁场辐射问题,整个电流回流路径是否闭环,环路有多大,开关频率多少,形成的天线效应,造成的空间辐射,所以要处理好EMI问题,必须处理好回流路径。
EMI是对设备的电磁干扰,加屏蔽是有效减少EMI的方法,还有屏蔽线缆。
具体看了一下视频资料,对于汽车电子中的电磁干扰生成、传播与抑制都有很详细的分析,给我们工程师在产品设计中提供一些很有实用的帮助以及经验参考,明白 EMI 的产生、传播途径,从而更加有目的的去分析和理解干扰源的产生,从而更加得心应手的思考怎么在设计及调试中进行测试优化,让这个看不到摸不着的电磁干扰变得有迹可寻!
希望后续还可以针对除了汽车电子,在更多其他领域消费、工业、医疗等等模拟/数字电源产品不同拓扑的 EMI 优化设计案例的经验可以分享,让工程师可以少走弯路,十分感谢!
很好的应用
EMI的要求也是越来越严格了
MPQ9970在EMC实验中发现有较大问题,因为多个IC工作频率都在相同频段,还是岔开频率比较好,实测AAM模式要比CCM模式好得多;另外使用MPQ8875A中也发现EMI问题,希望通过论坛的学习能尽可能的对策解决。希望这些资料能汇总打包,方便我们查看,感谢!
非常完美值得拥有
不同频率信号的幅度,希望更多emi知识分享。
EMC是电源必须符合的指标。电源EMI本质上就是电磁场辐射问题.又学到了一些知识
在开关电源的设计中,PCB 布局设计与电路设计同样重要。合理的布局可以避免电源电路引起的各种问题。不合理的布局可能导致的问题有输出和开关信号叠加引起噪声量增加、调节性能恶化、稳定性欠佳等。采用恰当的布局可以避免这些问题的发生。学习了几点:
  1. 将输入电容器,续流二极管和 IC 芯片放置在 PCB 的同一个面上,并尽可能靠近 IC 芯片放置。
  2. 为改善散热条件可以考虑加入散热过孔。
  3. 电感可使来自开关节点的辐射噪声最小化,重要程度仅次于输入电容,需要放置在 IC 的附近处,电感布线的铜箔面积不要过大。
  4. 输出电容器尽量靠近电感器放置。
  5. 反馈路径的布线尽量远离电感器、续流二极管等噪音源。
深度不强,但作为我这个专业水平,很实用,期待有后续专享哈哈哈哈
Emu三要素,干扰源,干扰途径,敏感受体,学习了!
有幸学习了 “反激变换器变压器 EMI 设计的通用方法”,那是一位工程师学习笔记的干活,满满的技术分享,受益匪浅。如何在设计层面减少干扰,提升性能,合理的设计对于EMI设计非常关键。
(1) 消费电子中的传导EMI标准与测量。
(2) 反激变换器中的共模噪声通路。
(3) 传统两绕组变压器模型。
(4) 多绕组变压器及其两电容模型。
(5) 反激变换器共模EMI噪声模型。
(6) 共模EMI噪声补偿电容的接法。
(7) 跨接补偿电容前后的共模噪声比较。
(8) 变压器磁芯的近场电场耦合与解决方法。
(9) 变压器磁芯屏蔽的影响。
– 变压器也可以直接通过绕组设计来减小EMI。
(10) 变压器连接及其绕组截面图。
(11) 变压器绕组dV/dt与结构的选择。
(12) 副边二极管(或同步整流管)在高、低侧的绕组dv/dt示意图。
(13) CBD为正时补偿绕组的接法。
(14) CBD为正时补偿绕组的接法。
汽车电子中的电磁干扰生成、传播与抑制:
高频开关期间会产生高 dv/dt 节点和高 dI/dt 环路;
传导 EMI 分为差模 (DM) 噪声和共模 (CM)噪声;
EMI建模,理论分析合理,仿真结果接近现实;
控制辐射 EMI 噪声的方法,这些方法针对变换器和天线,利用了其电路模型的物理意义;
对EMI问题来说,建模与分析方法至关重要,它助力汽车电子工程师满足EMI要求并提升汽车电子的安全标准
学习到了每次我都是在电感下边进行铺铜挖空处理,很有用的知识点
很值得拥有。
