MPS 提供多种隔离式栅极驱动器,高隔离度和高CMTI 额定值是确保用户和连接到电源的设备免受意外电流泄漏伤害的关键特性。而去饱和保护和有源米勒钳位等保护功能则可以确保 MOSFET 的安全运行。
隔离式栅极驱动器主要是控制电路在低电压下运行,控制器不能打开或者关闭电源。而大功率或者高电压工作,电路中中会有大电压或者大电流,功率MOSEFT受到电路控制,因此,在大功率应用中需要进行隔离,这时候必须用MOSEFT管。
随着全球碳中和的趋势,电力电子行业的发展对于实现清洁能源转型起着至关重要的作用。MPS隔离式电源解决方案的推出,不仅在功率密度和整体转换效率方面实现了突破,更为环保的清洁能源转型做出了贡献。通过协同设计,整个电源转换模块的各个部分相互配合,从而实现了最优的整体性能。在将来的发展中,应该继续加强技术研发,推动清洁能源的发展,为人类的未来做出更大的贡献。
随着电动汽车的普及,电池技术的不断升级,电动汽车已被世人所接受,电动汽车 (EV) 也在迅速抢占内燃机汽车的市场份额, MPQ18913 等产品则通过自动谐振频率检测和集成晶体管等功能简化了 LLC 电源的设计,而且LLC 谐振拓扑还减小了解决方案尺寸,提高了大功率充电站的功率密度,非常适合电动汽车充电站应用。所以,我相信在未来EV充电站应用以上技术之后,电动车里程焦虑的问题将不复存在。
MP18831是一款隔离式半桥栅极驱动器,它采用MPS专有的高压容性隔离技术,可承受高达5kVRMS的电压,以及额定值高于100kV/µs的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。该栅极驱动器可驱动多种类型的功率开关器件,并具有短传播延迟和低脉宽失真。MP18831提供宽体SOIC-16、窄体SOIC-16和LGA-13等多种封装选择,可用于更多不同的系统。
个人对5G供电的理解:
PFC(Power Factor Correction)和LLC(LCL)是两种常见的电源解决方案。PFC主要是通过控制输入电流的相位和幅值来提高功率因数,从而实现有效利用电能的目的。LLC则是一种高效的谐振转换器,可以将输入电压转换为稳定的输出电压。
在选择PFC和LLC电源解决方案时,需要考虑以下几个因素:
效率:PFC和LLC电源的效率都比较高,但是在不同的负载范围内,它们的效率可能会有所不同。因此,在选择解决方案时,需要考虑实际应用的负载情况。
成本:PFC和LLC电源的成本都比较高,但是在不同的应用场景下,它们的成本可能会有所不同。因此,在选择解决方案时,需要考虑实际应用的成本预算。
可靠性:PFC和LLC电源的可靠性都比较高,但是在不同的应用场景下,它们的可靠性可能会有所不同。因此,在选择解决方案时,需要考虑实际应用的可靠性要求。
输出电压稳定性:LLC电源的输出电压稳定性比PFC电源要高,但是在不同的负载范围内,它们的稳定性可能会有所不同。因此,在选择解决方案时,需要考虑实际应用的输出电压稳定性要求。
综上所述,选择PFC和LLC电源解决方案时,需要综合考虑效率、成本、可靠性和输出电压稳定性等因素,以满足实际应用的需求。
宽禁带(WBG)半导体的引入不仅提高了开关频率,还提高了功率要求,这使隔离成为电源变换器设计的关键环节。高隔离度和高CMTI 额定值是确保用户和连接到电源的设备免受意外电流泄漏伤害的关键特性。而去饱和保护和有源米勒钳位等保护功能则可以确保 MOSFET 的安全运行。MPS 提供多种隔离式栅极驱动器,例如 MP18831这是一款具有可配置死区时间控制且专为半桥变换器拓扑而设计的双通道驱动器。
MPS 的产品线算是很全面的了,基本上覆盖了整个电源电路所需要的全部芯片种类。不知道有没有新型宽禁带半导体氮化镓相关的解决方案。要是有的话,与友商同类竞品相比有哪些方面的独特优势呢。MPS 产品的中文资料还有待加强,另外样品的申请与购买还不太方面,希望能在淘宝等平台有所售卖。
您好,了解更多产品方案可以联系我们MPSNOW一对一技术支持
我们官网可以直接下单购买,也可以微信搜索“MPS芯源系统”小程序或扫描下方二维码进行下单哦~ ![]()
节能减排,提高效率,降低额外损耗都是促进碳中和,减小碳排放的手段,技术是要进步的,不能因为碳中和而放弃技术,应该通过科学手段改进技术,选择更加高效的科学方法降低能耗损耗。MPS提供的方案确实可以做到这一点,例如隔离电源,高集成度,降低了材料和元件的使用,减少了材料使用,提高了效率,就是很好的碳中和。
5G 网络的发展是未来趋势,电力供应确实是形式世界运转的基础,msp在电源设计方面已经在行业前列了,我有如下建议,是否能将新能源能量收集设备与msp的高性能电源方案进行整合,引领未来新能源建设方案的主流。
学习了,5G基站供电需要尺寸小,高效的供电方式,而MPS可以提供强大与高效的PSU解决方案,包含两大核心模块:1.图腾柱拓扑功率因数校正 (PFC) 级 2.谐振 LLC DC/DC 变换器。其中功率因数校正级采用的是MPS最新款的高频PFC控制器–MPF32010与功能强大的隔离式栅极驱动器–MP18831。总体来说,MPS的解决方案采用新产品,新技术,为5G应用提供了高效的电源解决方案
通过学习了隔离式栅极驱动器,了解了拥有恰当的隔离电压对于保护用户免受潜在的放电电流危害的重要性,以及如何能够减低共模电压造成的干扰,以及它实现对电路的保护的工作原理,谢谢,
怎样减小隔离式同步栅极驱动器的尺寸并且降低复杂性?另外,有没有相关的方案解析呀
本次活动学习到了几个知识点:
1、隔离电压还可使变换器内部信号免受噪声或意外共模电压瞬变带来的干扰
2、栅极积累的电荷还可能导致去饱和,增加功耗
针对 隔离式电源,MPS提供了完整的解决方案,包含如隔离式栅极驱动器(MP18831)、PFC + LLC 组合控制器(MPF32010)以及隔离式电流传感器(MCS1802),主要用于中高功率电源,能够以更低的成本、更少的碳排放和更短的开发周期开发出小尺寸、高性能和快速响应的电源,工具使用便捷,大大提高了效率。
目前随着5G网络的大规模使用,其耗电量相比4G网络高的问题,受到广泛关注。mps厂商推出的5G 供电解决方案能够有效实现高功率与高效率。整套方案由两个核心模块组成:图腾柱拓扑功率因数校正 (PFC) 级和谐振 LLC DC/DC 变换器,谐振 LLC DC/DC 变换器确保向输出端提供稳定高效的电力输送。这套方案整体构思巧妙,能够有效降低成本,值得关注!
现在新能源车越来越普及,困扰新能源车的技术瓶颈主要是电池能量密度,电池寿命,电池充电时间;其中电池能量密度和 寿命都和材料有关,电池充电时间和电子电路半导体的技术息息相关,MPS有着新能源充电解决方案的领先技术,我们需要好好学习并应用起来。
EV充电站具体描述如下:
- L1/L2:这类充电站可提供交流电为电动汽车充电,电池满电的充电时长通常需 8 小时以上。L1 的充电功率为 3kW 或更低,这意味着车辆每充电1小时可行驶 2 至 10 英里;L2 的额定交流电功率为 3kW 至 19kW,即充电1小时可行驶 10 至 25 英里。
- DCFC:这类充电站可在 40 分钟内将 EV 电池从 20% 充电至 80%,具体取决于充电站本身的额定功率(50kW 至 400kW)和车辆可充电的最大功率。
在住宅或工作场所充电,L1/L2就足够了。但对无法长时间充电的用户来说,DCFC 和超级充电站则是必需的,例如长途旅行中的电动汽车,其电池的全部容量都将被利用。
图 2 显示了在全球范围内用于 L1/L2 交流充电站和 DCFC充电站的不同类型连接器。DCFC 很方便,且能够快速补充能量,但其高充电率会比交流充电更快使 EV 电池降级;而L1/L2则是利用了EV中的车载充电器,将交流电转换为直流电为电池充电。但另一方面,DCFC 充电站中包含了所有的电力电子设备将来自电网的交流电转换为直流电,可直接为汽车电池充电。
