一般对EMI和体积要求较高的设计才会使用一体成型电感。
也就是说Qg大 需要的充电时间就长,开关时间就长,mos管处于放大状态的时间就长,这样的话那个导通的损耗就不是Rds的损耗了,是这个意思吗?
Qg是影响MOS开关速度的因素。在相同驱动能力下,Qg越大,MOS开关的时间越长,电压和电流交叠的区域就越多,开关损耗就越高;反之Qg越小,MOS开关越快,开关损耗会越低。
DCDC 电源,电压与电流最理想的状态下,相位大概能差多少?有计算公式吗?这个跟外部电容与功率电感的选择有没有关系?
谢谢解惑 如果选择贵公司的半裸露的电感,长期与空气接触,会不会存在氧化的问题而导致电感量产生变化?
不会的,电感绕线是漆包线,即使存在表面氧化问题,也发生在绝缘的漆皮上。绝缘漆皮不导电,因此对电感量不产生影响。
请问,对于该部分设计时,如何解决散热问题?
感谢您在MPS论坛上留言。对温度环境要求较高的系统,一般建议:
1.功率网络回路多进行直接铺铜设计
2.画多层板,GND网络多层大面积铺铜并多打GND网络过孔
3.建议选择TG-150或TG-170等更高级散热板材进行PCB印制
4.增加外层铜箔厚度至2oz
5.提供风冷系统:带风扇排出热气
以上操作可以有效改善系统温升,提升整体板面散热能力。
