Q :目前在 COT 模式下占空比小于 50% 时是否还需要斜坡补偿?
A :芯片内部自动补偿。
Q :有什么保护措施,失效保护之类的?
A :过流、过压、欠压、过温等保护。
Q :多输出电源模块在最大输出时,不用散热行不行?
A :根据当前应用的功耗,模块热阻等决定是否需要散热。
Q :模组的大电流输出时,对焊盘有什么要求,需要过孔多层走线吗?
A :可以参考对应产品的 EVB 设计,一般来说大电流产品的确需要多层走线。
Q :我想稳定的是电流,应该如何选择调节方式?激光切割要求的是电源电流稳定,才能保证切割的精度,所以我要稳定电流。
A :恒流需求可以通过外部搭建电流采样电路来实现。请联系 MPS FAE,反馈具体的恒流指标需求,我们会提供合适方案参考。联系咨询入口。
Q :是需要用支持差分反馈的模块吗?
A :不是。外部搭建的电路实现电流信号转电压信号,并送入模块内部做对比,最终通过内部闭环实现恒流。
Q :模组外的输入输出电容,有哪些选项设计要求?
A :数据手册中有相应典型电路推荐。一般来说输出级用陶瓷电容较多,输入级根据输入电压大小可选择电解或者陶瓷电容。
Q :模组内部是否集成一部分电容?
A :不同的模块,集成的元器件不同,部分模块会集成电容。
Q :COT 对输出滤波电容有什么要求?
A :MPS 绝大部分的 COT 控制型模块,都用内部 ramp 补偿,对输出电容类型和数量不敏感。
Q :软启动的时间是可调的吗?
A :不同的芯片功能不同,大部分芯片可以调节不同的软启时间。
Q :光模块讲解的 3 路供电,可以分别控制每路输出先后间隔吗?
A :可以的,间隔时间可以配置。可以有内部时序控制,但是光模块端口供电一般不建议这样做。
Q :如何验证瞬态控制策略的有效性?
A :实测负载动态响应时的电压峰峰值就可以验证。
Q :多路输出模块能对每一路独立调节吗?
A :可以用其中一路或者两路或者多路,不用的可以关掉。
