【喂饭教学】电机驱动功耗计算以及瞬态热阻抗曲线的应用(图文拆解版+PPT下载)
一般我们有两种网络热模型来表示瞬态,分别是Cauer and Foster。 第一种Cauer 也叫连续网络热炉模型, 这种模型具有实际的物理意义,每一层的导热材料都能用对应的RC参数来表示,比如说有一些底板基板,一些连接处。
我们从左到右:point_right:来看,这一点对应的芯片总功率,以及最热的结温,然后经过每一层散热的导热材料;这个模型的应用一个比较有趣的事情,很多在失效分析上,比如说专门的仪器t3ster, 可以测量到每一层材料的RC值,可以通过对比失效前后,哪一层RC参数发生变化来定位失效的位置;关于瞬态热的计算,我们不太会用到这个模型; 用到的主要是第二个Foster模型,也叫做局部网络热路模型,跟cauer模型不同,foster模型RC节点不再和导热材料一一对应,这个网络节点没有任何实际的物理意义,系数是通过实验测量或者仿真得到的散热曲线进行数学拟合来得到的,这样方便我们的应用;
有了这些RC值,就可以根据拟合成一条热阻抗曲线,下面来看一下;
