可以看到上升沿变得很缓慢,因为在三极管截止时,上升沿的爬升,是通过蓝色路径,通过R2上拉电阻去给电容充电的,所以上升沿变得极其缓慢。但是三极管导通时,是通过三极管直接进行放电的,所以下降沿不是很缓慢的。
所以这种OC/OD门的电路结构的对于高电平驱动能力(拉电流)是很有限的,而低电平驱动能力强(灌电流能力大于拉电流)。所以如果线缆长的情况下,信号频率高的时候,可能上升沿还没爬升完,下降沿又来了,输出的信号就会有问题,如下图,假如把信号频率改为5khz,那么肯定就出问题了(输出最大才3V左右,爬升不到5V):
