【MPS反激设计工具实测】65W USB PD快充适配器电源设计
一、工具简介
反激变换器是AC/DC电源设计中最经典的拓扑之一,凭借电路简洁、成本低、天然电气隔离等优势,广泛应用于100W以下中小功率场合。
MPS的反激设计工具是一款功能全面的在线设计工具,支持CCM/DCM两种工作模式,集成了系统参数设定、变压器设计、输出电容、RCD吸收、控制环路等完整设计流程,还能根据设计结果推荐合适的MPS芯片方案。
二、使用场景
本次实测场景为65W USB PD快充适配器:
  • 目标应用:65W USB Type-C PD快充适配器
  • 输入:90V ~ 264V AC(全球通用宽电压输入)
  • 输出:20V / 3.25A(65W),单口输出
  • 设计挑战:宽电压输入下保持高效率,满足PD协议对纹波和瞬态响应的要求
三、使用细节与设计流程
1. System 系统参数设定
在System模块配置基本参数:AC输入90~264V,单路输出20V/3.25A,开关频率70kHz,效率预估92%。
填入参数后,右侧实时显示功率计算:Pout Max = 65W,Pin Max = 70.65W
2. Transformer 变压器设计
Transformer模块设定漏感系数5%、纹波因数0.65,工具自动计算变压器参数:
参数 参数
初级电感 Lp 510.24 μH 匝比 Np/Ns1 5.08
漏感 Lk 25.51 μH 原边RMS电流 0.88 A
原边峰值电流 2.04 A
匝比5.08较合理,适合标准EE/EI磁芯绕制。原边峰值电流2.04A,对MOS管电流应力可控。
3. MPS方案推荐
点击 “Show MPS Solution”,工具显示工作在DCM模式,输出纹波Vo1 Ripple = 224.73mV,并推荐以下MPS产品:
产品型号 描述
MP023 原边控制器
MP024-10 原边CC/CV反激调节器,集成700V 4.5Ω MOSFET
MP020A-5 带CC/CV控制和700V MOSFET离线原边调节器
对于65W PD应用,MP023作为外驱控制器搭配合适的MOS管是较优选择,可灵活适配不同功率等级。
四、总结与发现
  1. 模块化设计清晰:System → Transformer → Output Capacitor → RCD Snubber → Control,每个模块对应一个关键环节,设计思路有条理。
  2. 实时参数联动:修改任一参数,所有关联结果即时更新,方便在PD多电压档位间快速评估设计可行性。
  3. DCM模式适配:65W功率级在宽电压输入下自动选择DCM模式,有利于减小变压器体积和简化控制。
  4. 改进建议:建议芯片推荐增加功率匹配筛选;对于PD多档位输出场景,建议增加多工作点对比功能。
