最近看MP4248的数据手册,在PCB布局建议里面看到一句话:自举电容的开关节点端,要采用开尔文连接接到芯片的SW引脚。
第一反应是:开尔文连接不是电流采样电阻才需要的吗?自举电容又不测电流,为什么也要开尔文连接?
前面写过《四端子采样电阻相较于普通电阻+开尔文连接的优势》,这次正好顺着这个问题,把两种开尔文连接放在一起看看。
MP4248是一个升降压转换器,内部集成了两个下管,两个上管外置。它有两组自举引脚,分别对应两个桥臂。
手册第39页的原文是:
Kelvin connect BST1 capacitor’s switching node to SW1 pin.
也就是:BST1自举电容连接开关节点的那一端,要开尔文连接到芯片SW1引脚。 BST2对应SW2,也是同样的要求。
这里把连接位置说得很具体:目标是芯片的SW引脚。画PCB时,只要看到同名SW网络就随便接上去,并不一定满足这个要求。
以下寄生参数分析,是结合手册连接要求和电路原理做的解释,数值例子用于帮助理解,不代表MP4248的实测结果。
先回到我们比较熟悉的场景。
一个采样电阻串在功率回路中,放大器测量它两端的压差,再根据I=V/R算出电流。
问题在于,PCB走线、焊盘和焊锡都有电阻。 如果采样点接得比较随意,放大器测到的电压里面,就会带上这些额外电阻的压降。
例如,采样电阻为5mΩ,流过5A电流,理想采样电压就是:
Vsense=5A×5mΩ=25mV。
如果两个采样点之间额外包含了总共1mΩ的走线或者焊锡连接电阻,那么又会多出5mV。放大器实际测到30mV,按5mΩ计算,得到的电流就是6A,误差达到了20%。
开尔文连接的做法是:大电流通过功率连接进入和离开电阻,另外用两根独立采样线,从指定位置把电压送到放大器。
由于放大器输入阻抗很高,采样线上流过的电流很小,其自身电阻产生的压降通常也很小。因此,可以尽量排除功率走线上的压降。
关键是取样点和电流路径,而不是单纯把采样线画细。
普通两端子电阻的取样位置仍然会影响结果,尤其是阻值很小时,焊盘上的电流分布也要考虑,应优先参考电阻厂家的推荐布局。四端子电阻则在器件结构上分开了电流端和采样端。这一点前文已经展开过,这里就不重复了。
高边NMOS能否正确导通,取决于栅极相对于源极的电压VGS。源极电位随着SW节点变化,驱动它的电源也需要跟着浮动。
自举电容就是给这个浮动驱动电路提供电源的。MP4248虽然把两个上管放在芯片外面,驱动这两个上管的高边驱动器仍然集成在芯片内部。
其中BST是驱动器的浮动供电正端,SW是浮动参考端,HG则输出到外置上管的栅极。自举电容可以看作这个驱动器的本地供电电容。
以BST1这一侧为例,自举电容接在BST1和SW1之间,驱动电源电压看的是:
VBOOT=V(BST1)−V(SW1)。
可以把它理解为一节跟着SW节点一起上下移动的小电池。SW电位升高,本身不意味着驱动供电有问题,只要BST相对于SW的压差合适,驱动器就能工作。
这里有个容易忽略的细节:电容两端的电压,与芯片BST、SW引脚之间的电压,在开关瞬间不一定完全相同。 原因还是连接它们的那几段铜箔,这几段铜箔之间会产生内阻和寄生电感Ls1和Ls2。
假设自举电容的SW端接在了靠近电感的SW铜皮上,从那里到芯片SW引脚之间,还有一段承载功率电流的走线。
在原理图里面,它们都是SW,是同一个节点。但在实际PCB上,这段走线存在寄生电阻R和寄生电感L。
两端的瞬时压差可以用下面的简化关系理解:
ΔV≈R×i+Ls1×di/dt。
采样电阻的直流测量里,我们经常关注前面的IR压降;到了开关瞬间,后面的L×di/dt也可能很明显。
例如,假设某段共用路径的有效寄生电感为2nH,通过它的电流在20ns内变化5A,那么电感两端的瞬时电压量级就是:
VL=2nH×5A/20ns=0.5V。
几纳亨听着很小,但这个假设条件下就能产生几百毫伏的瞬态电压。实际幅值与走线、回流路径、器件和开关速度有关。这就可能干扰驱动供电、加重驱动波形振铃。至于是否触发保护或者造成器件应力过大,需要结合实际幅值和器件规格判断。
所以这里要解决的问题,是让电容SW端的连接,尽量直接回到驱动器真正使用的SW参考点。 这里说的是连接路径,电容本体如何摆放还要结合BST引脚的位置。
结合MP4248的推荐布局,可以把摆放与连接分成两件事看:
电容本体靠近对应BST引脚放置,让BST侧连接尽量短。
电容另一端,也就是SW端,通过独立短线引到芯片对应SW引脚附近,再通过过孔连接回来。BST1电容对应SW1,BST2电容对应SW2。
主功率电流通过相应的宽走线或铜皮流动,避免绕经这条自举支路。
检查过孔落到哪一层、通过哪段铜箔连接SW引脚,控制完整连接路径的寄生阻抗。
这里的“独立”是路径独立,最后仍然属于同一个SW网络,也要连接在一起。若提前在远处并入功率铜皮,剩下的一段公共路径仍可能把功率电流的压降带进来。
过孔是换层的手段,开尔文连接的关键是汇合位置与完整路径。 不能认为电容旁边随便打个孔接SW就满足要求,也不能认为必须不打孔、全部同层走线才算开尔文连接。
另外,自举连接不能照搬采样线“几乎没有电流”的想法。
自举电容需要补充电荷,并向高边驱动提供能量,因此支路中也会有脉冲电流。独立走线之后,如果又细又长,或者绕出一个很大的回路,它自身的寄生阻抗仍然会影响工作。布局建议自举路径短而宽,以及电容靠近驱动器的浮动电源引脚。
看到这里,可能还有一个疑问:SW明明是上管源极、下管漏极和电感连接在一起的节点,为什么电容要回到芯片SW附近?难道靠近集成在芯片里的下管就够了吗?
选择芯片SW作为连接目标,关键在于高边驱动器的参考端在这里。 自举电容为这个驱动器供电,因此优先保证电容电压能够通过低阻抗路径直接出现在驱动器BST、SW两端。可以类比普通芯片的去耦:电容要就近服务于使用这份电源的电路。
电感端在原理图上也叫SW,但它既不是高边驱动器的供电参考引脚,也不是上管的源极引脚,因此没有理由仅凭同名网络就优先在那里汇合。
那么上管源极呢?它当然重要,只是还需要单独看驱动器与外置上管之间的连接。
自举电容接对,主要保障驱动器的本地供电条件;上管源极到芯片SW之间的寄生压差,并不会因此自动消失。因为其路径涵盖了寄生电感Ls1、Ls2以及走线阻抗
因此还需要让外置上管与芯片之间的HG1、源极回接路径短而紧凑,减小完整栅极驱动回路的寄生阻抗。尤其在上管关断时,栅极电荷经HG1进入内部下拉通道,参考的是芯片SW;仅把自举电容移到上管旁边,并不能解决这条关断路径的问题。
概括起来就是:电容靠近BST放置,SW端独立回到芯片SW附近;同时,上管到芯片的驱动和回流连接也要做好。 不能把手册这一条要求理解成“只要靠近下管,整个上管驱动就没有问题了”。
| 对比项 | 采样电阻 | MP4248自举电容 |
| 关注的电压 | 电阻指定取样点之间的压差 | 芯片BST与SW之间的浮动供电电压 |
| 独立连接到哪里 | 电阻的取样点或专用采样端 | 芯片对应的SW引脚 |
| 主要排除什么 | 功率走线和连接处的额外压降 | 共用功率路径上的压降和开关瞬态干扰 |
| 独立支路中的电流 | 通常很小,以放大器输入电流为主 | 有电容充电和驱动供能相关的脉冲电流 |
| 布局重点 | 取样位置正确,成对走线、减小感应环路 | 电容靠近BST,SW端独立回接指定位置,完整回路紧凑 |
采样电阻这个例子属于典型的四线测量;自举电容这里,则是把开尔文连接的思路用在浮动电源的参考连接上。
两者共同的思路,都是把敏感的测量或参考连接从功率电流路径中单独引出,尽量减小共用阻抗造成的影响。
它们都不能消除所有寄生参数,也不能自动解决附近开关节点的电场、磁场耦合。对采样线来说,即使取样点接对了,环路过大也仍然可能感应到噪声。
PCB上的公共走线可以通过独立布线来避开,那么,如果这段共用的寄生电感藏在功率管封装里面,怎么办?
一些大功率MOS和IGBT采用四引脚封装,多出来的那个引脚就是开尔文源极或开尔文发射极,专门作为栅极驱动的参考和回流连接。
它在低边开关里同样有用:源极虽然接了功率地,芯片内部的源极电位在开关瞬间却不一定等于板上的地电位。下一篇我们就从这个问题出发,看看多一个引脚,为什么能改善功率管的开关过程,以及PCB上要怎么接才能发挥作用。
