想问下在测试MP9931动态响应的时候,遇到输出波形异常
是什么情况(该从哪些方面去改)?正常动态响应测试,输出波形应该有跌落和恢复,但是我测的是很奇怪的方波 附件图是负载仪设置的参数(这个测试mp2980是没问题的有跌落和恢复) 以及原理图和pcb
您好,可以尝试
期待您的测试反馈
你好 感谢你的回复!已经按你的三条建议进行更改,但是输出仍未出现正常的跌落和恢复,在50mv每格的情况下去对比输入输出,发现两者波形都很相似,这是输入图
而输出图还是和上图类似 也是方波(放大到50mv看的)
感觉输出并没有响应负载瞬变(因为输入输出波形很相近),请问是哪方面的问题呢?
示波器探头是用的地线弹簧吗?还是用的普通鳄鱼夹?另外负载斜率可以降低一下试试?
