规格书中的热阻符合JESD51-7标准
MPQ4423H / A标明Theta J-A = 55°C / W和Theta J-C = 13°C / W。 我的应用为13V-5V/2A,环境温度105°C。在这种工作条件下的功率损耗约为1W。根据Theta J-A = 55°C / W,我计算出160°C的结温! 这个数值高于数据手册中规定的150°C限值。我的计算正确吗?
Jens,您好!
这里的确存在一些问题。首先是JESD51-7规定的热系数,它们通常比我们在评估板上看到的要保守得多。因此,对于仅列出JESD数字的老产品,我们实际上可能会找到更切合实际的热系数,从而更能反映你的实际应用(基于我们自己的评估板测量)。
其次,先了解一下在给定的环境温度下,超过建议的结温工作条件之前封装可以消耗多少功率。对于您的应用,整个封装耗散的功率为: (125°C-105°C)/(55°C/W) = 364mW。但你的应用最终将耗散接近753mW的功率,两者中我们只能选取较低者,即在最大结温为125°C的条件下,只允许耗散约364mW功率。这意味着从表面数值上看,在达不到设备热极限的情况下,将无法提供全部电流限制的电流。
但是,该器件本身最早要达到150°C才会过热关断。因此,如果我们回过头将150°C代入之前的公式,则可以得出实际上整个封装能够耗散的功率为818mW,上述5V @ 2A的应用应该是没问题的。
需要注意的一点是,我们没有描述这些器件在125°C至150°C之间的行为,这就是为什么我们建议工作时的最高结温为125°C的原因。在这个温度范围内可能也没问题,但我们仅测试了最高125°C下的典型工作情况(当然,不包括过热关断)。
所有这些都基于假设θJA值非常保守,其值可能小于规格书中JESD51-7部分列出的值。
JESD51-7热阻值不适用于PSU器件。JESD51-7对所有引脚均采用最小厚度走线,使其热阻值高得不切实际。
如果在PG引脚(PG电压为-0.6V)注入1mA(500uA,100uA)的电流,则对于许多器件来说都可以直接测量芯片温度来表征温度系数。电压随温度的变化斜率为0到-2mV/K范围内的负数,并且呈现非常线性的关系,因此通常会进行两点(室温和100摄氏度)校准。
将一个Ni/CrNi温度传感器焊接到一个芯片引脚上,并在附加温升非常小的零电流状态下校准该芯片。
你也可以同时检查它的动态热时间常数。在典型的倒装芯片上,该值低于1s。
BR
Christian
JESD51-7规范仅可用来比较标准板上不同封装的热阻。在具有良好散热设计的PCB上,Theta J-A可降低30%至50%。
