在MP24833-A的规格书Dimming Control一节提到:
- 对于Analog dimming,EN/DIM的电压范围0.67-1.35V
- 对于PWM dimming,EN/DIM的电压必须超过1.5V
- 对于Analog和PWM结合的dimming,EN/DIM提供幅值为0.67-1.35V之间的PWM
第2点和第3的是不是有矛盾?例如EM/DIM输入幅值1V,频率100Hz的PWM,那么输出的是不是约最大值的50%电流,每秒开关100次?
您好!感谢您在论坛上留言。
对于MP24833-A调光设置在EVB规格书 EV24833-A-N-00A | EV Kits and EV Boards | 3A, 55V White LED Driver | MPS | Monolithic Power Systems中最后一页有提及:
一般来说,PWM的调光精度会比Analog调光要高,复合调光的优势主要体现在最低占空比在5%以内的调光精度。
EN输入幅值1V且100Hz的PWM波形,最终具体的输出电流还需要知道此时的PWM占空比信息。
感谢解答
您好!
一般复合调光是建议:
低于20%用PWM调光,斩波深度更深;
高于20%用Analog调光。
对于理论计算,需要用到规格书中的典型值1.36V来计算,EVB中推荐至1.6V是为了涵盖调光最大值,理论上1.36V以上都是100%调光,1.36V~1.6V都是100%亮度。
类似的具有调光功能的驱动IC,如果需求电流超过3A,可能到5A,还有其他可以推荐的型号吗?
