用MP6507驱动一个28电机,芯片始终处于通电状态,最长连续通电时间大约6小时,电机表面温度不高,但是不知何故芯片损坏,而且已经损坏了两个。这个芯片在使用上有什么需要注意的地方吗?
你好,供电电压是多少?28电机是两相四线的步进电机吗?运行的电流大概多大啊?
损坏的芯片是哪几个脚短路了?可以测测是不是VIN到OUT短路。
通常就是注意电机运行的电压和电流要在芯片推荐工作范围内,除此之外,输入的去耦电容要靠近芯片输入引脚,麻烦检查去耦电容容值和距离是否合适。可以看看链接的demo板资料
3 个赞
供电电压5V,电机是2相4线步进电机,两个板子,一个板子驱动电机的电流是1A,另外一个电机电流0.6A,都烧了。去耦电容的位置和容值没有问题,目前采用了别的厂家的驱动模块替代,也在采购其它厂家的兼容芯片以及购买步进电机,再做测试。
6小时长时间工作是在什么样的导通状态下?是连续整步运行吗?大概知道坏的时候是怎么工作的?
麻烦看看芯片引脚哪里损坏了,测量一下哪里短路了。
方便的话可以把关于MP6507的原理图和PCB截图发出来看一看。
5V的供电电压是没有问题的,但是
如果两个板子的电流大小分别是0.6A和1A,对MP6507来说是功率规格有点大了,MP6507支持到700mA电流。运行过程中,有看过芯片的温度吗?
