Q:目前用的是Allergo的直流有刷电机芯片A49XX,你们的MPS和他们
A:可以看看有刷的介绍,集成度和带载能力,还有控制的一些方式会有区别https://www.monolithicpower.cn/cn/products/motor-drivers/brushed-dc-solenoid-drivers.html
Q:DC有刷和无刷能分别介绍下吗?无刷下噪音也很大,用的是MC系列的芯片
A:噪声问题,要看看电压电流波形是不是正常,有可能也是机械结构带来的噪声。一般情况下,无刷电机的噪声要优于有刷电机。
Q:直流电机闭环检测如何能做到简单而有效?
A:闭环的话,主要还是考虑转速检测吧。采用响应较快的速度传感器。可以看看MPS磁编码器产品。https://www.monolithicpower.cn/cn/products/sensors/angular-position-sensors.html
Q:故障检测是从Vref反馈加运放电路来检测,那么检测到故障后如何保护?是直接切断桥臂驱动还是有哪些?
A:您说的是过流保护的检测,一般还会有欠压,过温,过压等保护。通常保护动作都是关闭驱动。还有部分过载保护,是维持恒定电流来保持输出。
Q:请问盖电机驱动芯片对相关的功率器件的要求有哪些?
A:主要还是看应用和功率,如果功率器件功率偏大,所需要的驱动电流就会大,就要选取驱动电流大的产品。此外还要看电压等级。
Q:电机驱动芯片有哪些种类?检测方式有什么不同?
A:通常是三类用的比较多的,有刷电机,步进电机,无刷电机。检测方式会针对应用和需要做调整。一般都会带过压,过流,过温,欠压等保护。
Q:MPS电机驱动的热阻如何?也就是说芯片的散热效果怎样?
A:主要还是看应用所需要的功率,大功率的产品通常都热阻小。芯片的散热采用倒装工艺,散热性能好,具体方案可以去官网看看。电机驱动器|芯源系统|MPS
Q:MPS的电机驱动是什么波形驱动
A:对于无刷电机驱动,方波控制和正弦波控制都是有的。详细的方案可以到官网看看。电机驱动器|芯源系统|MPS
Q:先提问。我们使用的电机芯片。对于有的42电机会有些异响。这个是什么情况
A:什么类型的42电机?噪声问题和很多因素相关,可以看看机械结构,控制波形是否有问题。
又学习到了知识!
这一块内容比较难,要先从无刷电机的基本FOC原理入手,然后再学无感控制。
