MA730芯片所用的磁铁的尺寸是怎么设定的?磁环大小对精度有影响吗?
通常磁铁尺寸大小和系统结构也有关的,要看是不是装得下去。一般这种底装结构,我们用5mm直径,2.5mm的高度,1.2T的剩磁。距离芯片2.2mm,是没问题的。 只要保证磁铁磁场强度到芯片的强度在45mT以上就可以了。磁场强度弱了会影响角度精度。 具体可以到我们的仿真工具页面仿真看看是不是磁场强度够,作为一个参考。
