MP4575芯片无输出
目前在使用一片MP4575芯片时,输入电压25V,输出电压12V,带载1A,正常测试纹波,SW波形,使用一段时间后,突然电压无输出,SW无波形输出。测试该芯片引脚对地阻抗与可正常电压输出的MP4575芯片基本无差异。芯片表面也无损坏。请问会是什么原因导致的?
您好!能否提供PCB的截图?
PCB截图如下图所示,测试10片芯片,目前只有该芯片出现正常使用过程中,结果无输出的问题
从您的截图来看GND网络的VIA过孔比较少,会限制输入功率电流、会产生较大的寄生参数、也不利于芯片满载时散热,建议先尝试从C3飞一根最短距离的粗线到VIN管脚,提高输入的供电能力。
您MP4575芯片是通过什么渠道获取的呢?
原理图需要修改的地方:
(1)COMP管脚的R8=510R,C14=47nF;
(2)FB管脚的R3=47.5k,R9=4.32k;C5去掉;
(3)BIAS管脚的R4去掉;
芯片是代理商提供的,嗯,目前R4也是没有焊接的。请问分压电阻是怎么取值计算的呢?芯片目前没有带载也是没有输出的。
按照贵司的datasheet,如图下公式,如果输出12V,1A。R8得到的是148K电阻,与510R相差太大,其中参数是按照fc=0.1*910KHZ,GEA=540uA/V,C2=47uFX3,Gcs=12A/V。请问哪里是哪里有问题呢?
还请帮忙指点一下,感谢~
您好!您的应用选择900kHz的频率是有特殊的需求吗?对于25V转12V 1A的输出功率建议还是选择510kHz左右的低频,对系统的温升和效率都会有帮助。
COMP参数无特殊情况一般可以沿用EVB原理图上的推荐值,都已经经过AE的验证,可以全载范围获得比较好的系统带宽与相角。纯理论计算与实际测量结果会存在一定的偏差,不一定能稳定工作,还需要再经过实际的调试。
原理图调试参数:
(3)BIAS管脚的R4去掉;
(4)R7=100k;
您按照如上推荐参数设置好以后,可以通过示波器观察:
(1)Vin管脚电压(是否有24V)
(2)Ven管脚电压(是否有1.6V)
(3)VDD管脚电压(是否有3.6V)
(4)SW管脚对地电压波形(SW方波平台是否有24V)
(5)输出电压(是否为稳定的12V)
没有特殊的需求,嗯,我这边将参数更改至你建议的。
您好,过孔少,不仅影响功率传输,而且等效的ESL等阻抗会变大
可能是芯片内部出现了故障,例如过热、电压过高等导致芯片损坏。建议更换芯片并检查电路设计是否符合规范。同时,还需要检查输入电源和输出负载是否正常工作。
你好,我这个也是输入15V,输出12V只有10.8V,但是带载后只有4.8V,SW没有波形,EN脚有8.2V,请问哪里参数设置不对吗@ Fay.He
您好,当前输出是12V,External Bootstrap Diode电路仅适用于输出为3V~5V的场景,12V会将BST管脚损坏,需要去掉D23。
3 个赞
如果使用一段时间损耗,是否应该检查一下负荷负载情况,一般情况下如果不发热,芯片一般不会损坏。
先检查一下外部的电路设计,再检查一下元件有没有什么问题。
