MP1470输入电压是锂电池11V,输出电压3.3V。负载电流100mA左右。产品实际使用中有芯片烧坏的情况,想请教一下大家芯片烧坏的原因。
没看到输入电容?
芯片距离电池比较近,所以没放电容。输入电容影响很大吗?
图中SW走线较长,是否有测试过SW管脚对地的波形?
个人理解,芯片内部开关断开时,电流突变,从电池端到芯片内部开关端的导线可以看作一段电感,根据LdI/dt产生的电压会叠加在输入电压上,导致输入电压变高超出芯片承受的最高电压,如果有输入电容可以吸收这部分电流,抑制电压突变。你可以尝试调试飞一个10uF+0.1uF输入电容,看是否还会烧芯片。小电容主要是滤波作用。
这个布局的问题在于输入电容与VIN引脚到GND引脚构成的这个输入回路太大了。原理图是否能也发出来看一下。芯片烧坏原因还是比较多的,你是只有一台烧坏吗?目前是否能判断是上管烧坏还是下管烧坏?
芯片烧坏情况:6000个芯片中有二十几个芯片烧坏。
找了一块烧坏的板子用二极管档测了一下:
GND对SW脚正向电压=0.352V
反向电压=0.73V
SW脚对IN脚正向电压=1.45V
反向电压=1.02V
您好,建议您把坏的芯片摘下来,用万用表阻抗档进行测试,记录每个管脚的对地阻抗,看一下芯片的阻抗是否还正常。
从您的PCB来分析,输入电容没有同时靠近VIN和GND管脚,无法滤除输入电压的高频尖刺,若输入电压电压尖刺比较高,则有过压损坏风险,MP1470的VIN耐压是17V。可以通过芯片上方背一个10uF/25V的陶瓷电容后测试是否有改善。
您的芯片是通过代理商进行采购的吗?非正规渠道购买的样品不良率会比较高,而且也没有售后的。
MP1470芯片的电压差(VIN-GND)如果过大,可能会导致芯片损坏。
如果负载电流不稳定或超过芯片的规格要求,也可能导致芯片损坏。尽管在您的应用中,负载电流为100mA左右,看似并不大,但需要确保在实际使用中负载是稳定的,并且不超过芯片的规格要求。底下要有铜去散热,看你的图片最好检查一下后面的负载看看是什么引起的。
