您好!T1网络变压器是不能省略的,MP8007内部的协议芯片需要进行协议通讯,握手成功后才会有正常的输出功率。具体的PoE应用知识我们以前有相关研讨会视频可以参考学习,链接如下: POE供电方案 (monolithicpower.cn)
您好!T2是网络变压器,如果需要通过网线供电的话是不能省略的。
你好,我们用的是MP8007非隔离12V输出方案,原理图是参照官方原理图一模一样的,采用的是这个原理图,
但是在变压器这块电路有点不一样,把上图T2部分红色框内去掉了没有添加,在使用过程中有一些设备在长时间POE供电情况下,MP8007损坏发烫。不知道是不是电路设计这块还有哪里不满足要求
实际和官方的原理图差距就在于变压器这块
1:T1旋转180°使用
2:T2下部分红色的区域没有添加
实际使用过程中有一些设备在长时间POE供电情况下会莫名其妙的出现MP8007损坏,需要重新更换MP8007芯片才能解决故障
您好!请按照规格书上要求的连接方式进行设计,否则网关协议是无法走通的。可以测试VIN至PGND两端是否有48V电压来判断MP8007H的协议芯片是否握手成功(握手成功后VSS与PGND直通)。
