购买EV2619-V-01A用于评估MPS2619芯片,应用场景为常备DC电源给负载主供电,DC电源断电后,由2串锂电池提供备用供电,主备供电无缝衔接。现有4个问题请教。
1、评估板上有PIN,VIN输入接口,在quick start guide中说明使用Vin输入19V电压,那么PIN接口有何功能?该芯片datasheet中未说明该芯片具有OTG功能,不明白板载PIN端口的用法。
2、在quick start guide中说明,使用power path功能时,LED1和LED2需要接入Vin端口,但在原理图中,两个LED均接入PIN端口,不明白使用power path功能时该接VIN还是PIN。
3、在使用该评估版进行主备电源切换应用中,当使用DC12V为主电源,2串4.2V锂电池为备用电源时,是否可理解为,当主电源供电时,SYS端为12V,主电源断开后,SYS端为8.4V?
4、主备电源的切换时间?
谢谢!
您好,感谢使用MPS产品。回答如下:
- PIN脚是芯片的功率输入脚,给电池充电的功率输入是从Vin经过PIN再到电池。而在路径管理下,Vin不仅通过PIN给电池充电,同时还经过MOS管给系统Vsys供电。如下图:
- 按原理图给的接PIN就好。这段话的完整描述如下:
For the standalone switching charger, LED1 and LED2 can be powered by VREF33. While in the switching charger with power path management application, LED1 and LED2 need to be powered by VIN. - 可以这么理解,同时在电池供电时,电池电量下降后,SYS电压会随之下降。
- 无缝切换的。拿您第三条的情况举例,输入12V断开后,Vin电压会慢慢下降,下降到大约7.5V时(8.2V电池电压减去M2的体二极管导通压降0.7V左右),M2的体二极管就会打开,此时电池的能量通过M2的体二极管提供给SYS。随后Vin电压进一步下降,M2会完全打开,完成从Vin到电池供电的切换。波形如下:
