1.准备使用MP6570,仔细看过datasheet,第5页描述到采用内部编码器时,位置刷新率为1MHz,采用外部时,为500KHz,这个位置刷新率是否可以通过寄存器调节?
2.还有,若采用其他公司的编码器,但接口以及时序和MA732的相同,可以实现么?
3.比如想把位置的刷新率改成和PWM频率一样,比如20KHz,能否实现?再快的位置刷新率其实意义不大,和PWM频率一样即可。
是要采用外部位置编码器来搭配MP6570来进行设计吗?是什么应用,为什么要额外接编码器?
- 刷新率是固定的,配置好的,不可改
- 如果采用其他公司的编码器,除了接口和时许以外,协议也要保持一致。一般很少见。
- 位置的刷新率比开关频率高是因为,位置信号还要做滤波处理,直接改成和开关频率一样,反而会带来位置信号采样数据不够,信号偏差等问题。
