MP9943 26V 连续开关供电,导致芯片烧了
你好,最近遇到一个问题: MP9943 , 26V 输入, 5V输出;电路按照官方手册设计, 使用电池供电,插拔电池时会有火花出现。
在连续插拔的时候,芯片输入端冒烟烧毁; 请问是什么原因?
会不会是因为打火花导致的,在输入端接一个大的电解电容是否可以解决问题?
您好。热插拔时会在输入端产生非常高的电压尖峰,因此会打坏芯片。建议您选用耐压更高的芯片(建议输入电压2倍以上的耐压等级)或者加热插拔保护电路。
好的,那在输入端增加大电容的措施是没有效果的么
您好,MP9943 VIN管脚最大耐压有36V。请问您输入端1206/22uF/50V陶瓷电容是否放置在VIN管脚旁边?如下图所示,以减小路径上的寄生参数(ESL)造成的过压:
如果陶瓷电容离管脚较远,可以尝试在VIN与GND管脚旁边焊接一个1206/22uF/50V的陶瓷电容,看看是否还会损坏。
你好,是有两个22uF的电容,我的意思是想在电池输入端额外焊接一个大的电解电容,吸收尖峰,行不行
最好先通过示波器观测一下具体VIN尖峰达到了多少,电解电容也吸收不了太多。
您的原理图能提供一下吗?负载是什么?我看到FB电阻引了很长的线出去,连到了哪里呢?
还有个问题是图中GND铺铜和过孔都比较少,请问整块DEMO有一个完整的GND铺铜吗?
底部的PCB是什么样的呢?
你好,FB 走到输出电容那边去了在底层
能测试到电池的供电波形吗?26V是什么电池?
使用的商品电源供电,锂电池也测试过,也会烧毁。波形我明天过来测试一下
烧毁是因为热插拔的时候,瞬间的的大电流在输入的寄生电感和输出电容上产生震荡导致电源芯片输入管脚过压损坏。一般来说,建议第一部是拆下芯片后再次插拔测量电源输入管脚的冲击电压波形;如果的确观察到过高的电压,可以考虑在输入端加大的电解电容,原理是电解电容有较大的ESR,可以作为damping电阻来抑制LC震荡,在供电电流不是很大的情况下,也可以考虑在输入端串联一个小的电阻来作为damping电阻抑制震荡,再有就是在输入端对地并联TVS管钳位。如果发现电压冲击还是超过芯片耐压,那么就要考虑更换更高耐压的电源芯片了
感谢指教,目前的解决方案是在输入端接一个大的电解电容
在前面可以接入一个电解电容,还有你的PCB布线,地线最好不要走在电感的下面,把电感下面的铜去掉,检查 一下外围 的电路。
