我想咨询一下有没有哪一款步进电机的驱动芯片能够支持整步或半步下恒压驱动模式的?我看了大部分的芯片都是基于电流调节的,靠电流比较器的反馈实现恒流驱动。但是,
我希望实现在整步或半步驱动下,让驱动器能够输出恒定电压给步进电机。当然最好是该恒压值大小能够被调节,即使大小不能任意调节也无妨。
您好,请问这是一个什么样的产品应用?为什么不想要恒流调节?恒流调节是为了更精细地控制电机的电流,从而控制力矩来减小步进电机转动过程中的噪声和抖动。
如果想要恒压的,直接用纯粹的两个H桥来搭就好,然后给控制信号,控制电压就是输入电压。
如果想要调节控制的电压,原理和恒流是差不多的,给定一个占空比进行调节即可。
具体的产品可以看看不带恒流控制的芯片,用MCU来给指令都能实现:
Stepper Motor Drivers | Motor Drivers|MPS | MPS | Monolithic Power Systems
另外补充一下,
你步进电机的功率是多大啊?
如果步进电机里面没有合适功率的产品,可以看看有刷电机的,两个H桥可以拼成一个步进电机的驱动,功率再大的话就要采用预驱的方案:
Brushed DC Solenoid Drivers |Motor Drivers | MPS | Monolithic Power Systems
是这样的,目前这还不是一个成产产品,而是一个实验测试上的需要,所以会需要比较简单的恒压控制。
功率小于40W,不同电机不等。
好的,小功率可以看看MP6508,MP6610。
大功率可以看看MP6528,两个MP6528组成双H桥,外挂MOS,做百瓦级别都没问题。
MP6528是有刷电机驱动还是无刷电机驱动的。我看分类到无刷驱动,Datesheet里面写是有刷电机驱动?
MP6528是有刷驱动。
MP6530是无刷驱动。
您好,想咨询一下,有刷电机驱动和无刷电机驱动的主要区别是什么?有刷电机驱动可用在无刷电机上面不
可以看看这个视频和我们的一些产品对比
DC Motor Advantages and Disadvantages | Videos | MPS (monolithicpower.cn)
电机驱动器 - 产品 (monolithicpower.cn)
你好,有MP6630H芯片的电机推荐
什么样的电机?风扇类的?
可以看看我们智能电机
智能电机模块评估套件| 伺服电机驱动模块&套件|MPS|芯源系统 (monolithicpower.cn)
有刷电机和无刷电机主要有以下区别:
- 结构方面:有刷电机有电刷和换向器,结构相对简单;无刷电机无电刷、换向器,内部构造更复杂些。
- 工作原理:有刷电机靠电刷与换向器接触来切换电流方向实现转动;无刷电机是通过电子换相器来控制电流方向驱动电机转动。
- 性能表现:有刷电机转速相对低、扭矩较小、效率较低;无刷电机转速高、扭矩大、效率高。
- 使用寿命:有刷电机电刷易磨损,寿命较短;无刷电机没电刷磨损问题,寿命较长。
- 维护成本:有刷电机需定期更换电刷等部件,维护成本较高;无刷电机维护相对简单,成本低。
- 应用场景:有刷电机常用于对性能要求不高的小型电器等;无刷电机多用于对性能、精度要求高的设备,像无人机等。
