请问,在MP2491C的使用中,因项目需要和充电协议芯片一起使用,那么MP2491C的反馈控制该如何使用呢,因为需要输入动态的电压,VSEL1和VSEL2该如何连接呢,使用的充电协议芯片为WT6639F。协议芯片是通过FB反馈控制。
如果固定死了参考电压就无法动态输出电压了。
您好,VSEL1与VSEL2上拉至VCC,WT6639 FB接MP2491C FB即可。如下图所示:
请问,如果按照这样接,就是靠FB脚反馈控制,那么这里的基准电压设置为2还是0.5还是根据我前端得协议芯片的FB反馈来进行控制。不然两端的基准电压不同。
您好,这样设置MP2491C FB管脚是固定的0.5V,输出电压可以通过您的协议芯片进行调制。
您好,如果我把VSEL两个脚同时接地,应该也是可以满足的吧,这样基准电压就是2V,输出的最大电压就是20V,并且输出电压也可以通过协议芯片进行调制是吗?
并且我想输出的是动态的5~20V电压,外部没有MCU进行控制,靠FB脚反馈控制,这样连接可以吗?
