使用4节电池作为输入,通过MP3910输出24V\2A,当系统负载突然从2A增大的时候,在负载端测试会出现视频中不正常的波形,严重时输出电压会跌到跟输入电压差不多,这种情况是芯片触发了过载保护吗?应该如何处理;
需要同步看看SW的波形,以及原理图;
如果是因为触发过流的原因,可以修改Rsense电阻改善;
原理图跟官方推荐的是一样的,但是应用的时候,平均电流是2A,偶尔电流的最大值会去到4A左右; 对与4A的负载电流,官方没有推荐设计,不知道能不能支持
应该是触碰到了限流点,将采样电阻R9减小可以改善
按照这个原理图,把R9减少,输出电压可以去到4A吗?
可以。但是要注意二极管的发热问题,长时间带4A运行二极管会很热。
还有一个小问题想请教,在空载的时候,输出电压会变成37V,这个是什么原因呢
请发一下空载条件下的SW和输出电压波形;
boost不存在和反激一样的调整率的问题,理论上,空载输出是24V稳定的。
设置了之后,问题初步解决了,但是在平均电流只有2A的情况下,二极管和电感发热严重,温度大概有100摄氏度;电感的DCR是15-20mA,这种问题是正常的不?图片是SW,输出电压的波形
看二极管的温升是 18°C/W,按道理二极管温度不会超过75摄氏度
SW波形正常,MP3910的工作应该是正常的;
4节电池做输入的时候,您可以计算下输入平均电流,然后可以根据Ploss_L=Iavg_L^2*Rdc_L来评估热是否合理;另外温升也和PCB的散热情况有关;
需要关注下二极管的VF,VF关于Id的曲线,然后用Ploss_D=VF*Iavg_out来评估散热是否合理;
请问一下,mp3910能升压到64V吗
要看输入和输出的规格,采用外置MOSFET一般是可以支持64V输出的
