项目中选用了两颗MPM3620AGQV-P电压转换芯片,其中一颗 输出电压为7.5V/1A,另一颗输出为 4V/2A。现在小批量生产时,贴片厂反馈,每批次都会有10%左右的芯片损坏(均为7.5V/1A这一路输出的芯片)。负载为相机,有一些损坏严重的甚至会把PCBA输入端引脚焊盘烧掉!(另烧坏后15/16PIN是短路的,X-RAY并未发现明显短路点)芯片是有热保护的,即使过热不会热关断吗?想搞清楚,烧板的原因。请大佬帮忙解答,原理图附上!
您好,根据您的描述,15pin是float的NC,16pin是IN,如果发生15-16脚短路,请考虑:
- 输入12V上电是否存在过冲,建议查抓取上电波形检查;
- 贴片厂生产时是否做好了静电防护,是否pin脚损坏在加工时就已经产生;
- MPM3620属于MSL-3产品,贴片厂生产时是否有根据MSL-3潮敏等级对物料的存储条件进行管控。
输入引脚电流多大会损坏呢?有没有具体值,持续时间多久会损坏?
物料生产是没问题的,因为板上用了多颗此类型物料,只有这个位置会出现异常,其他并不会,区别就是他的输出可能不在规格书建议的0.8~5.5V之间。另PCB布线也是参考的规格书
您好,方便给看一下这个问题吗?输入脚的最大承受电流规格书中未给出,所以我做测试也没有依据。至于其他两点可以排除,因为板子上选用了多颗此系列的芯片,同型号的也有一颗,用在4V输出(这颗从未出现问题),且他们都是用的12V这个电源信号供电的,如果是输入浪涌,那么4V输出这颗芯片多少也会随机出现异常,故暂时排除这一点了。另故障这一路芯片 Cff前馈电容未使用,负载为 相机,不知是否有影响。望回复
这颗物料价格挺高的,这批生产损坏了100+pcs。希望大佬帮忙看看问题出在哪里
您好!建议您直接联系负责供货的代理商与线下FAE处理,若目前无FAE支持,可以到MPSNOW提交在线调试表单: MPSNow-为您提供在线调试服务 - 联系方式 (monolithicpower.cn)我们会有专门的线上技术支持团队与您联系。
