MP8770怎么把工作模式由PFM转到PWM模式
电路如图所示,MP8770工作载PFM模式,输出纹波超规格,通过外挂MP8770 demo板 纹波载规格内,通过查看SW引脚,发现demo板工作在PWM模式,请问电路如何修改使其工作在PWM模式
MP8770是固定PFM的版本没办法调节,可以选用MP8770C,这颗是CCM的版本。
通过抓取sw波形,波形如上图所示,把反馈从远端反馈改为近端反馈后,sw波形频率就正常,纹波也正常。
但方案必须为远端反馈,请问有什么建议可以改善呢
您好,
如果是远端采样导致SW不稳,请确认一下PCB layout中远端采样的路径有没有被干扰。
目前按电路图把RD12由0欧电阻改成270NH电感以后,SW波形就相对正常多了,纹波也下去了,请问这种对策是否可以行呢,对MP8770的可靠性部分是否有什么影响
您好!一般不建议在FB反馈环路中使用电感,它会影响整个系统的环路响应与芯片基本采样与保护功能。
根据您的描述,应该是PCB设计不太理想导致芯片FB采样受到较大干扰,应该从根本上解决问题,进行PCB的整改。MP8770中对PCB有详细的要求,请尽量按照规格书中的要求去设计。
