想了解一下你们的FCCM模式实现的原理是怎么样的?大概是怎么样来达到FCCM模式的
您好!FCCM主要是通过控制开关管来使电感电流在整个开关周期保持连续导通,FCCM的优势是在空载时可以获得比较小的输出纹波噪声。
上管关断的条件就是电感电流碰到电流限,下管关断的条件是此次PWM周期结束,下一个开关周期开始。MP2330C就是FCCM工作的芯片,在0A空载与3A满载条件下的工作波形如下:
官网上有规格书可以查阅:MP2330C
具有 PG、SS 和强制 CCM 的 24V、3A、650kHz 同步降压变换器,采用 SOT583(1.6x2.1mm)封装
您好,想了解一下,电流模式的DC-DC芯片,能不能做到恒流输出的呢?通过了ILIM设置最大值的话,如果负载一直是最大的电流需求,那么能不能理解为可以实现恒流输出呢
您好!MPS有专门的恒流输出芯片,一般为LED负载居多,官网上有相关链接可供您参考,可根据您的最大输出电流Io_max、输入电压VIN、输出电压VOUT进行选型:
LED Drivers | Automotive | MPS | Monolithic Power Systems
LED Lighting & Illumination | AC DC Power Conversion | MPS | Monolithic Power Systems
在接近空载的时候,负载有波动时电流会通过电感倒灌进去低侧mos吗
在负载有比较大的波动条件下,正常工作的芯片电感电流不会发生倒灌。例如,FCCM的峰值电流控制模式会通过长开上管维持输出电压的稳定,COT控制模式的芯片通过多打开关来维持输出纹波保持在较小的变化,如下图所示。
请问这个电流限和什么参数相关呢
芯片的电流限可以分为两种:芯片内部做好的固定电流限;可调节电流限。
可调节的电流限一般有两种方式调节:第一种是芯片外部有调节脚,通常叫ILIM,可通过配置不同的参数调节不同的电流限;第二种是芯片可以通过I2C或者其他通讯方式调节电流限,内部开放了调节电流限的寄存器。
谢谢回复,不过我想问的不是指过流保护门限,我补充一下我想问的信息。
就是我看到Fay.He回复中提到的“上管关断的条件就是电感电流碰到电流限,下管关断的条件是此次PWM周期结束”,这句话中的电流限是和什么参数相关呢?
FCCM模式下轻载会有负电流,输出电容反向充电,会降低轻载效率,是这样吗
最主要的还是FCCM模式下,开关频率不会降低,开关损耗占比大,所以轻载效率低。
想知道dc-dc在轻负载情况下的啸叫如何解决,轻负载下出现的不稳定状况该如何解决?
如何排查DC-DC降压转换器出故障的具体原因
