关于电机驱动的刹车问题
Brake(low)和Brake(high)都是短接制动(能耗制动)
Brake(low) 是开通Q2和Q4,关闭Q1和Q3,对电机进行短路刹车
Brake(high) 是开通Q1和Q3,关闭Q2和Q4,对电机进行短路刹车
短路刹车其实就是靠电机的反电动势作用在电机绕组(R,L)电流上,使得电机停下来。
将能量通过热能的形式消耗掉。
Sync fast decay 是反接制动,如果正常运行的时候是开通Q1和Q4的,那么刹车的时候就是关闭Q1和Q4,开通Q3和Q2。
此时供电电压反向加在A相绕组上,再叠加上同样反向加在绕组上的反电动势E,刹车速度快于前面一种,短时间内机械能转化为电能和热能,带来较大的能量冲击。
优缺点:Sync fast decay刹车速度快于Brake (low)、Brake (high),但是会带来较大的能量冲击。
Brake (low)和Brake (high),通过两个上管和两个下管来刹车,都是短接刹车,唯一不同是上下管内阻不一样,热性能会不一样。但是交替来刹车应用可以增加芯片应用的耐损。
你用MP6515主要是做什么应用的?可以看看选什么刹车好一些。
您可以填写下方表单详述您的需求,我们会有线上工程师进行对接,进行更进一步的交流。
