如果我将02H寄存器中的Bit 3设置为“1”,需要在芯片启动之前,在PMbus中给芯片运行指令吗?
默认版本的MPM3695GRF-25的ON_OFF_CONFIG(02h)寄存器是1E,所以Bit3默认就是1;而OPERATION (01h) 的值默认为80,所以默认就是on的,那么芯片只要上电就可以直接启动。如果其他不变,OPERATION (01h) 被调整成了off状态,那么上电后芯片还是不能启动,必须先通过Pmbus改变OPERATION (01h)芯片才能启动(即所谓的在PMbus中给芯片运行指令)。
