您好!PCB截图是否可以提供呢?可以试试按照下面的参数去调试:
您好!可以将这部分电路放大再截一张图吗?目前芯片的SW管脚铺铜了吗?图中好像没看出来SW管脚有铺铜,PCB整体环路设计不够理想,没有按照我们规格书中的要求来设计,下图提供了规格书推荐的元器件摆放示意图:
好的,谢谢!这边先暂时自已弄下
不是,PCB设计主要问题是功率地被分割,没有形成最小功率回路,可以将输出电容位置调换,如下图所示,输出电容的GND在左侧与左边GND铺铜短接在一起,右侧与输出网络”VIN“短接在一起,减小功率GND回路缩小目前的功率回路设计:
我们EVB推荐的元器件摆放,遵循最小功率回路的要求,输入电容、输出电容、肖特基二极管的GND网络直接共地:
