我用MPS8007做POE受电,非隔离,没接负载,但是输出400MS电压后,隔1450ms后再输出400MS电压,不知道哪里出了问题?下面是电路图:
您看看MP8007的输入电压波形是否稳定?
这个有点像前端PSE主动关掉了输出,在MP8007输出端加点负载看看?
负载加51R了后,输入电压保持48V不变,但是芯片发热,去掉负载,输出电压为-2V,芯片一直发热,估计芯片坏了
我换了芯片,把负载改为150R/2w,输出还是一样(400ms5V,1450ms0V,我把R49(R1)改为110K,R48(R2)改为68K)
负载680R的电阻并联8个
您好!通过您的PCB可以观察到网络变压器的VSS和芯片底部的PGND焊盘并没有按照规格书中的要求:进行打过孔与铺铜,导致输出功率受到限制,无法正常带载。建议分别给PGND与VSS网络增加比较粗的电线(飞线),通过飞线进行分流,增加输出能力,芯片底部的PGND焊盘需要焊接在PGND网络上。如下图所示:
图中负载多少A?有没有对应的SW管脚波形?
请教一个问题,这芯片做非隔离方案时,VSS/PGND/VoGND如何桥接呢? 单点接地,还是通过TVS OR 电容相连?
