你好,我按照EV8007-V-00D的原理图做了一个测试板,现测试发现没有电压输出。
实际用示波器量,发现插上的一瞬间变压器芯片SW引脚会输出开关电压,然后每1秒钟电一次,掉电时间维持再500ms,之后电又起来了。
现在设计是按照左边图中的变压器设计的,后面发现有问题。然后用飞线方式用了右边图中的变压器后,然后测试发现输出会维持在6.1-6.5跳变,示波器量输出端电压存在锯齿状。然后量整流二极管阳极那端,会一秒钟输出一个波形。波形大概输出3次左右之后,会有一次连续的波形输出,连续的波形时间间隔大概在40us左右。连续输出的波形和规格书上面对比,幅度都差不多,时间间隔也对的上。
昨天按照您说的试了一下,问题依旧。后面想着是不是没有负载的关系导致这样,然后就再输出端接了一个5V/2A的负载。结果前端就不会掉电了。输出电压大概4.8V,不过输出有锯齿。麻烦再帮忙看看为什么会出现锯齿?
您好!由于MP8007是反激电源,次级续流电流是断续的,本身纹波就会大一些,我们EV8007-V-00D实测结果为200mV,如下图所示:
若对输出纹波要求较高,可以增加LC滤波电路,在图示位置加入滤波电感(4.7uH~22uH @ 2~3A贴片电感),优化输出纹波:
原边功率回路还是偏大,建议回路中的吸收电路使用更小体积的封装,减小原边高频功率回路的面积,高频电流回路缩小后还可以帮助优化EMI。
输出空载时前端掉电是由于按照POE协议的最小功率维持的要求,受电端的功率必须大于一定值,才能维持供电端的电压,否则PSE会认为后端设备已经拔出,便会切断输出。
有关POE的详细内容您可以查看MPS往期研讨会:
感谢博主的分享,博主是做的是poe供电电源吧,对以后得反激开关电源调试提供宝贵的经验。
