我使用MP3432设计了一个3.7V(锂电池) 转 12 V 电路,负载大于70欧姆左右时,工作正常。当负载小于70欧姆左右时,输出电压被拉低,输出电压波动剧烈,Vpp达到了4~6V
下面是电路图,参考芯片手册电路
考虑可能原因:
①当出现驱动能力不足够时,电感会发声啸叫,是否电感容量或电流参数不够,我换了大容量电感后,依然是驱动能力不够,现象不变
出现新的问题:
①现在空载时上电电感也会啸叫,切芯片发热严重,是否,芯片烧坏,芯片内部短路造成
期待您的解答,万分感谢!!!!!!!^-^
1、请将Vin,SW,Il的电流发出来一下,以便分析什么原因?
2、你们用于什么应用?
谢谢。
您好!VIN、SW、GND、VOUT网络需要采用直接铺铜方式进行铺铜,对散热和功率传输都有好处,规格书中有设计图例:
原理图中电感标称为1.5uH/2.5A,规格偏小,带载较大时电感可能已经饱和了。可以尝试使用更大规格的电感1.5uH/13A进行调试:
好的!我换个规格大点的电感试一下^-^
Iin = 2.9uA,Isw = 5uA,Iil = 33.2uA(我直接测电阻两端的电流)
铺铜和布线方式是完全按照芯片手册上面设计的
