哪种二极管最适合反激变换器中的RCD钳位网络?二极管的恢复速度如何影响变换器的整体效率?
在RCD钳位反激变换器中,一旦MOSFET关断,初级绕组中的能量会首先给MOSFET的漏源电容充电。当该电压上升至高于输入直流电压+反射电压时,RCD钳位器中的二极管开始导通。变压器的漏感放电到RCD钳位的电容中,电容两端的电压以谐振方式上升。当该电压达到峰值时,二极管中的电流达到零并改变极性。如果使用标准恢复二极管,则二极管的反向恢复时间在0.5 us至1.5 us之间。在此反向恢复时间内,反向/负电流在二极管中流动。这会将存储在电容中的一些能量传递到变压器,然后最终传递给负载。这提高了效率,并且还允许RCD钳位中采用更高的电阻值。电荷和能量从电容到变压器的谐振传递过程中,必须小心考虑二极管中的负电流尖峰。
在ACDC产品里,通常开关频率在50-80kHz,考虑到该二极管需要耐1kV左右的耐压,因此我们通常会选择普通二极管/快恢复二极管/超快恢复二极管。
同时,因为该二极管的续流总会下降到零,反向恢复不怎么剧烈,所以我们可以选择标准恢复二极管。
当然,二极管也不是越慢越好,此处慢管会导致寄生参数的谐振,增强了EMI干扰。
