在调试MP2636过程中,芯片老是莫名其妙烧坏,烧坏后测BAT引脚和地短路,SYS输出电流大约在1A左右。一上电就烧坏,十个样片一下午搞定。电路基本参考的DEMO板电路。
您好,关于您所提问题,建议考虑:
电池是否有热插拔,如有热插拔,BATT端线路是否有足够的TVS防护、BATT脚对地电容的容量及耐压是否足够。
原理图/PCB是否有错误连接或是否有关键物料未焊接。
可联系我们的线上支持同事,请他们辅助评审您当前设计是否存在风险点:MPSNOW 在线技术支持|MPS
电池这边没有热插拔。
目前是这样,因为电池线线阻比较大,在输出3A左右电流时会产生0.5V左右压降,这样就电池电压在3.5V以上时才能正常工作,于是我将电池线加粗,不接负载可以正常工作,接负载后会瞬间冒烟,一会儿又烧了3个芯片了,换电池线之前能正常工作的板子都烧了。
您好,根据描述,建议检查电池及后端负载接线是否存在故障接线。
或联系我们的线上支持同事,请他们辅助评审您当前SCH/PCB设计是否存在风险点:MPS NOW 在线技术支持 - 支持
有没可能时负载电容过大,因为我们用的别家产品作负载,无法拆开研究,负载电容过大造成过流保护不及时有没可能是这个原因?
您好,没有原理图/layout参考以及工作时电压电流波形参考,不能判断故障原因。
