关于MP2494的问题咨询
Dear MPS,
先说需求: 48V转24V/1.5A,要求器件小,全线MLCC电容。
粗略看了下MP2494,几个疑惑点,咨询一下专家。
MP2494最高输入电压好像是55V,那么请问,对于48V母线电压输入的话,会不会低了点?(内心的小担忧)。
然后,尝试了下用DC DC在线设计工具,设计了一下,得到了一张原理图,针对这张原理图也有一些小疑惑,先上图:
从左到右看图,
1、一个Huang色箭头指向的地方: 2*2.2uF,此处要表达的意思是,2个电容并联对吗?
2、R8 那里似乎,仅仅表达出来是一个电阻,但是具体的值或者啥的,好像没有?不明白。
3、C4那里写着NS,是不是表示不需要?这个NS是啥意思?
4、C6和R3全是 NS?
5、R4是0欧姆?用作啥用途?
6、如果C6,R3,R4都不需要的话,是不是可以在原理图中去掉,直接保留 R1 和 R2?
抱歉,我很萌新,见笑了。
您好!
是的
BST电阻是为了减小开关速度,一般取值在10~20欧姆之间。
No solder。不焊
4、C6和R3全是 NS?
调试预留的位置,调整系统稳定性(带宽和相角)No solder。不焊
5、R4是0欧姆?用作啥用途?
调试预留的位置,调整系统稳定性(带宽和相角)0欧姆一般带宽最大
调试预留的位置,建议预留
请问您这个是什么应用?为什么选择MP2494?
所以NS要表达的最终意思就是: 把PCB线路画好,然后好后期调试,自己焊接不同型号的器件上去,对吗?换言之,如果不需要调试,那其实是可以不要的对吗(节省空间)?
应用在驱动器电源转换上面,为什么选择MP2494?因为有专家替我解答问题啊,而且蓝色我比较喜欢。 :heart_eyes:
“MP2494最高输入电压好像是55V,那么请问,对于48V母线电压输入的话,会不会低了点?(内心的小担忧)”
这个问题你还没有回答我,帅哥。
还有一个问题,靓仔顺便我一起拿捏拿捏吧,最好都能用你们MPS的产品。
我的需求是这样的,母线电压是48V,我板子上需要用到 24V/1.5A,12V/250mA(12V这一路需要隔离),还有就是5V,3.3V,1.2V,我有点儿萌新,我不知道是把 48V转到 24V,24V再转到12V,12V转到5V,5V转到3V,5V转到1.2V,是这样一路转下去呢?
还是 48V转12V,然后balablabla…哪种好?麻烦靓仔帮我拿捏拿捏,让我领略一下MPS工程师的厉害。
靓仔,我要买几万片啊,最好回复快点噢。
您好!根据您的需求给您推荐了以下常用物料,MPS官网上都可以买到相关的样品进行测试,您可以直接在官网下单:
以上电源轨的相关设计资料,可以联系MPSNOW平台获取。 MPSNow-为您提供各类技术支持 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
