hi
请问MP5022C的loaden的应用场景是什么呢?目前看loaden与en的功能类似,如果不使用,芯片工作是不是没有差异?
Fay 您好
Table 1的真值表应该表述的是在LOADEN blanking time之后,Power FET的开关由EN和LOADEN同时控制吧?而且有一个应用就是LOADEN和ENTM同时接地,此时就只有EN来控制Power FET的开关,所以我就想问LOADEN有没有什么特别的用途,或者说LOADEN Blanking Time具体有什么作用?LOADEN在什么情况下会被拉low?从后面的应用案例来讲,LOADEN和EN都由VIN来pull high,感觉只有一个EN也完全可以工作
您好!Table1中,倒数第二行情况:虽然EN为高,但是当LOADEN在LOADEN Blanking Time over期间为0低时,芯片Power MOS是不工作的。建议您参考规格书中推荐值进行分压设置(LOADEN工作阈值为2.3V)。如下图:
Hi charmie,
LOADEN功能主要是用后级DCDC电源的PG来做控制,即实现后级电路发生故障保护时,PG会拉低,从而将输入的E-fuse断开,实现后级电路和输入电源隔离。loaden blank time可以理解为消抖时间,防止误触发。
一般不用这个功能时,就是和EN一样了,可以参考规格书的设置。
Hi Bert
谢谢您的解答,但是我还是有一些疑惑。
在您讲的应用中,后级DCDC正常都会有保护的措施,那么还需要咱们这颗芯片来隔离输入的电源吗?其次正常DCDC的芯片都是在触发保护之后才拉低PG的,也就是说这样前级的保护比后级的DCDC的保护来的还晚,这样实际应用合理吗?
