请问,MA702 其坐标X和Y 的方向是否已被设计方指定为如下图的方向了:
如果是,那么当 Figure 23 中的芯片顺时针旋转90度安装时,就应该减少Y方向的灵敏度,即ETX=0,ETY=1。我的理解对吗?
这一块内容指的是在侧边安装的时候,需要对磁场检测的角度进行补偿。
这一块补偿芯片内部方向是固定的,需要结合磁铁和芯片的位置方向。
如果你的安装方向是基于Y轴为切向方向,ETX = 1 and ETY = 0。
X轴为切向就反一下。
ok,明白了!谢谢耐心回复!
X轴为切向就反一下。
ok,明白了!谢谢耐心回复!
