MPS的在线磁钢设计工具提供了一个分布式的一站到底的设计仿真方式。
第一步是选择传感器的放置位置,MPS提供了三种位置方案:1.最简单的【轴向】方案;2.侧轴向位置,3.侧轴正交方向的高级应用;
第二步是根据传感器的磁钢位置方案进行磁钢外形结构选择,同样提供了三种磁钢结构:1.圆柱状;2.空芯圆环;3.两个半圆饼状;
第三步是选择磁钢的结构尺寸参数和位置参数以及传感器型号,以及传感器和磁钢的间隙距离(可以选择空气间隙或中心间距),甚至可以选择磁钢和传感器的位移信息和角度参数,这一点就比较高级了;
第四步就是根据以上参数选择得出磁钢的设计仿真结果了,包括磁场强度,传感器磁场检测分辨率,测量角度和机械角度曲线图等;
第五步可以导出以及分析最终结果和仿真图报告,可以导出pdf和excel形式。不知道什么原因,我导出的pdf报告里Result全是空白的。
使用感受:
1.分布式的设计使用不会让设计者一路走到底比较方便;
2.结果分析和报告比较详细,非常的贴心;
3.导出的报告pdf报告结果内容是空白,不知道是不是bug问题,导出的excel倒全是数据。
