开发的这个MPS磁钢设计工具,经过试用之后,这个在线软件界面直观,设计人员可以通过输入磁钢形状、机械结构、芯片位置、安装误差等参数,然后根据自己设定值,能够获取仿真结果,通过结果对比,该软件的准确度很高。 建议:建议界面文字可以根据实际加大,布局优化。
