在数据手册的ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS章节,TSOT23-8 … 1.25W 这里的1.25W指的是什么? 输出的功耗不能大于1.25W吗?
您好!1.25W指的是MP4420芯片本身的最大允许的连续功率耗散。在任何环境温度的计算方法如下:
由上述公式可以计算出在25度环温下,芯片的最大功率耗散为1.25W。
超过最大允许功率耗散会造成芯片内部温度过高,一般会直接触发内部热关断电路OTP,及时保护设备不受永久损坏损害。
谢谢 Fay.He 也就是说 如果我输出 5V 2A 效率如果是80%的话,也就是说损耗了10WX0.2 = 2W的功耗,大于1.25W,就会过热触发过热关断是吧。
不是的,总损耗包括开关损耗和导通损耗。其中,不仅仅是MP4420 MOSFET上有损耗,还包括电感上的一些导通损耗与铁损。一般来说,输出5V2A不会导致MP4420热关断。具体要看您这边是什么类型的应用?输入电压范围是多少?
下面是简单的效率估算方法:
我这边是工业仪表24V供电,电压范围最大是18-32V之间,负载不大,动态负载在300mv左右,基本整个仪表最大3.8W之内。之前使用过MP4423H,因为价格和供货问题,想用MP4420更小封装替换下,特意在研究是否能在5V1A左右,发热,纹波,效率,动态负载方面达到满意的结果。谢谢 FAY~~
您好!MP4420可以满足您目前的应用需求,发热与PCB散热有很大关系,建议做好大面积GND直接铺铜设计。
您好,想咨询一下:
1、如果计算BUCK芯片的耗散功率,只需要计算开关损耗和MOS管的导通损耗就可以了吗?
2、在图片的公式中,Rds(on)是高边mos导通电阻还是低边mos的导通电阻?Trise和Tfall分别指什么参数?
3、以MPQ2177数据手册的参数为例, 哪些参数需要用来计算耗散功率?
4、tON_MIN和tOFF_MIN分别代表什么?
谢谢!
您好
1.Buck芯片的损耗主要就是开关损耗和导通损耗,其他损耗占比很小基本可以忽略不计
2.Rdson上管和下管都有,分别独立计算再乘以导通占比,两者加起来才是导通损耗。Trise和Tfall指的是上管从关断到导通的时间和从导通到关断的时间,也就是电压电流交叠区域
3.按上图需要的参数计算
4.上管的最小导通时间和最小关断时间
您好,再咨询一下,tON_MIN代表上管从关闭到导通的时间,tOFF_MIN代表上管从导通到关闭的时间吗?还是指保持打开和保持关闭的时间?
tON_MIN是指保持导通的最短时间,tOFF_MIN指保持关断的最小时间
谢谢!
另外请问,有哪些渠道可以获取器件的Trise和Tfall参数,数据手册中没有提供。
可以通过测试得到
