我实测的BCT=0时的误差曲线上下不对称,如下图所示:
对照datasheet中的Figure 21,如何获取E值?
采用MA702
MA702是怎么安装的?怎么测试的?E是通过和实际角度对比出来的,你的E是怎么获得的?
离轴安装。横轴是用电子角尺测出的实际角度,纵轴是MACOM显示的输出角度值减去实际角度。
记录表格:
从0~360度旋转轴。磁环套在金属轴上。磁环内径19mm,外径40mm,厚2mm。磁环距底部轴承5~8mm。
请帮忙分析一下到底什么原因造成了曲线上线不对称,谢谢!
MA702的角度是怎么读取的?电子角尺没有加偏置吧?
702的角度是从MACOM软件上读取的,角尺没有偏置
如果按峰峰值的一半作为误差E是否可以?
1. 侧装首先确认芯片的安装角度是否正确,芯片的中心和磁环中心的水平连线要垂直芯片的边,不要有角度差。
2. 芯片相对磁环的位置也很重要,这个决定芯片所在位置各个方向磁场的大小,磁铁厚度有2mm,Z轴方向安装位置很重要,磁场不够角度容易畸变,这个可以用我们的在线仿真软件仿一下看看
MPS - Magnetic Simulation Tool (monolithicpower.com)
3. 如果还不对,那就有可能是磁环本身的问题,磁铁励磁一致性不好,励出来的磁场有偏移。
因为磁环厚度只有2mm,我怀疑磁力线畸变,而芯片中心高度若偏点的话不知道是否会造成这种情况
请看上面更新的回答,三方面按步骤检查一下。
好的,谢谢了!
您好,我测出来的曲线也是上下不对称,上侧幅度是40度,下侧幅度是-20度,请问您解决这个问题了吗,您那边造成这样是什么原因呢,想参考一下,谢谢
目前问题还没解决,正在重新定制磁环
可以看看这一块回复的内容。
请问你有遇到过误差曲线会随速度改变和不同吗,就是速度快了误差更大
