MPQ8633 Datasheet中对Negative Current Limit的值描述不一样,请问这些值是含义不同吗?
您好,MPQ8633A因为有CCM工作模式,为了保护下管不会由于过流而损坏,内部LS-FET是有负向电流限设置的,-13A只是典型值。
规格书中提供了相关的测试波形:在OSM过程中,LS-FET负向电流限在-5.5A; 在OVP过程中,LS-FET负向电流限约在-13A:
您好,DataSheet上有说,当VFB电压高于104%*REF,但低于OVP阈值时,会触发OSM,请问怎么改变VFB的电压呢,使用源表直接给VFB管教加电压吗?谢谢
您好,可以在Vout输出端施加一个高电平,可以根据您实际电路的反馈电阻计算这个电压值。因为直接在FB施加电压产生的过冲很容易触发OVP阈值。
是的,我刚在VFB上外加电压,芯片直接就烧坏了,VFB太敏感了,谢谢解答!
您好,我尝试在Vout上施加一个高电平,但随着Vout电压的抬升,Vin的电压也逐渐升高,VFB电压并没有随之升高,不会触发进入OSM
您好,需要注意给Vout供电的电源电流输出能力要大于您此时MPQ8633A输出电流设置,否则无法将MPQ8633A输出上拉至您需要的电压。
您好,想请教一下,OSM模式具体是怎么样工作的,是通过给Vout给Vin充电来降低Vout的电压吗
您好,规格书里面有相关描述,当FB检测到超过104%的Vref但低于OVP阈值时会触发OSM,在OSM模式下,LS MOS下管持续导通直到碰到-5.5A的负向电流保护点后保持200ns关闭,然后再打开LS MOS,直到FB电压低于102%Vref,则退出OSM模式,进入FCCM模式工作:
OSM工作波形:
输出电容放电,走下管然后到地。 ![]()
