之前已发过该问题,现在重新做了个4mm厚的磁环,横轴0基准线又跑到曲线的上方了。如图:
将该磁环安装角度改变一些后再测,曲线形状几乎完全相同,但横轴0基准线又上下移动了。如图:
用网页上的仿真软件也仿真过,所有可以设置的机械安装误差都人为设定过,均不出现这种横轴0基准线上下偏移的情况,因此可以断定跟机械偏差无关,剩下来只有磁环的因素了。但百思不得其解,磁环到底出现了什么情况才导致如此呢?如何解决呢?弄不好的话,这个项目就要流产了。请官方帮忙解决。
我看了下你的总误差,也就是误差峰峰值是保持不变的,就是零轴在上下移动。
你测量的时候,作为标定的编码器是怎么来标记初始零位的?是否有和芯片的零位对齐?
看曲线你的曲线是没问题的,和侧装的曲线基本吻合。估计就是你的初始零位偏置出问题了,你改变了磁环的安装角度,是不是旋转了磁铁?这样就是在变芯片的初始零位,就会导致你的偏差轴在动。
标定用的参考尺用的是数显角尺,将轴旋到起点后将数显尺清零,同时将MAGALPHA上显示的位置作为零点。我有点怀疑是不是应该将磁环的N、S交界面处对准芯片中心?这个资料上没讲到
MAGLPHA上的显示位置作为零点的话,这个偏置要去掉的,或者把MAGLPHA里面的零位改到目前的位置。
真不好意思,我没看懂“MAGLPHA上的显示位置作为零点的话,这个偏置要去掉的,或者把MAGLPHA里面的零位改到目前的位置。”这段话具体的意思,应该如何操作
比如说目前maglpha现在是10度的位置对应你数显尺的0度,你需要把maglpha的角度减掉这个10度到0度和数显的0度对起来,这个10度就可以认为是个偏置。
这个就是你x轴上下移动的原因。
哦,我试试。多谢!
不过,我在数显尺清零后,将maglpha右下角的“set current angle as zero”点一下,直到左面的“raw input”显示的角度也为零时才开始测试的。这样难道不对吗?
请问您那边测出芯片手册上的曲线了吗,我这边零位对齐后也会出现偏置,大概是20度的样子,不知道您那边是不是也这样呀?
这样也是对齐零位的,建议把芯片按照Z轴的方向移动一下看看,怀疑是Z轴位置不对带来的磁场畸变,从而有偏差。
手册上的测试芯片和磁铁的中心是对齐的,也是零位对齐后测试的,按照之前说的排查一下,另外看看Z轴位置是否对齐
